Salut . J'ai pris quelques conseils sur la méthodologie du démontage de mon couple conique car suite a une fuite sur ma roue ar il faut changer les joints et roulements . Dépose de la bride OK , . ouverture du carter OK, mais impossible de sortir l'axe même avec une presse 8 tonnes il bloque , quelques morceaux de cage à roulements en sont sortis puis plus rien , j'avais avant essayé avec l'extracteur avant de passer a la presse .Je ne sais plus comment faire pour le sortir . Auriez vous rencontré ce problème ? A en voir les tutos sa sort même avec un extrateur sans trop de difficulter merci pour vos échanges
Bonnes Etapes recommandées
2 participants
Couple conique
cehuthe- Apprenti CCM
- Nombre de messages : 90
Localisation géographique : vendee
Moto actuelle : 1200 gs 30 ème anniv
- Message n°1
Couple conique
Marsellus06- CCM Hors concours
- Nombre de messages : 6521
Localisation géographique : NICE 06
Moto actuelle : R 1200 GS 2004 .... 299.999 km ... a peine rodée, KTM 690 Adventure, Yam 660 Ténéré, quelques autres ....
- Message n°2
Re: Couple conique
En général avec 3 ou 4 tonnes maxi, le roulement se décolle.
Ton roulement s'est peut-être soudé sur l'arbre !
- Message n°3
Re: Couple conique
Salut Marcellus , et bien je suis un âne car à force d'observation j'avais fabriqué un empilage au bon diamètre du carter afin d' avoir une bonne portée ,et je manquais d'épaisseur du coup c'est ma couronne qui butait . Elle n'a pas souffert aucune trace sur les dents , par contre il était temps de déposer tout ça car avant même d'avoir essayé l'extraction de l'axe en tournant l'ensemble dans tous les sens il y avait une petite pièce qui se baladait , c'était un morceau de cage du roulement. En fait il faudrait les changer beaucoup plus tôt . Merci en tout de ta participaton
