jeep CCM *****
Nombre de messages: 507 Age: 36 Localisation géographique: 62 - WIMEREUX Moto actuelle: R1200GS 2009 - 19500kms ;o) Date d'inscription: 14/11/2008
 | Sujet: Montage cache culbu ALU sur 1200GS avec pare cylindre BMW Jeu 07 Jan 2010, 17:15 | |
| Salut tout le monde, voulant mettre sur ma gs mon beau cadeau de noel, les cache culbu alu, manip étant à ma portée, 3 vis de chaque coté meme en bequille c'est jouable !! je m'apercois que, comme le dit dans un autre post, le pare cylindre bmw, est plus proche du coté gauche que du coté droit! Trop facile pour mettre le cache coté droit donc, et pb du coté gauche, CA TOUCHE!!!!!!!!!!!!!!!!! et il se met mal, il est en contrainte donc, donc à mon avis c pas bon et en plus ca l'abime... je l'ai donc enlevé.. super... POURQUOI AUTANT DE HAINE??????????????????????????? ne repondez pas PARCE QUE!!!!!! ca touche sur les votres? que dois je faire? faut essayer de decaler le pare cylindre et donc le demonter??? arf Thx de votre aide V Jeep |
jeep CCM *****
 | Sujet: Re: Montage cache culbu ALU sur 1200GS avec pare cylindre BMW Ven 08 Jan 2010, 12:35 | |
| allo? personne pour me dire si ca touche sur les votres ou si y a un jeu à recupéré en demontant le pare cylindre bmw??
merci d'avance Jeep |
flat-win CCM Hors concours
Nombre de messages: 894 Age: 51 Localisation géographique: lille Moto actuelle: 1200 version Gourmand Sympa Date d'inscription: 01/05/2009
 | Sujet: Re: Montage cache culbu ALU sur 1200GS avec pare cylindre BMW Ven 08 Jan 2010, 14:00 | |
| Rien d'étonnant à ce qu'il soit plus près du côté gauche que du côté droit.....t'as déjà regardé ton moteur vu du dessus ??? Les pistons sont décalés sur le vilbrequin, dehors aussi !!! Je n'ai pas les barres de protection, mais sur les GSA, ça passe, doit bien y avoir "un truc"  |
