jean6 CCM **
Nombre de messages: 48 Age: 55 Localisation géographique: Alpes Maritimes Moto actuelle: r1200gsa 2009 Date d'inscription: 30/09/2006
 | Sujet: Module Accelerator Ven 11 Déc - 17:21 | |
| Salut, je poste rarement sur le forum mais aujourd'hui j'ai jugé utile de partager cette information avec vous. En zonant sur un forum anglais j'ai trouvé un sujet, ou plutôt deux qui parlaient d'un module "Accelerator", très simple et qui améliore l'agrément du moteur de nos BMW. C'est un belge qui le commercialise pour 27 Euro, frais d'expédition compris. J'en ai commandé un et aujourd'hui j'ai pu le tester sur environ 80 kilomètres, un peu en ville et le reste sur les routes de l'arrière pays. Ce que j'avais lu des utilisateurs anglais était très bon. Et pour moi c'est pareil. Ma moto est une R1200GSA de mai 2009, entièrement stock, avec un peu plus de 3000 kilomètres. la température pendant la ballade était comprise entre +6°c et +14°c. Le moteur est plus souple, il reprend mieux et donne l'impression d'être plus vif. D'habitude je ne suis pas trop pour modifier quelque chose qui marche très bien. Mais avant j'avais une GS de 2006 avec 20000 kilomètres, et je ne sais pas si c'est le fait de passer à un moto neuve, non rodée, mais je trouvais le moteur de ma 2009 un peu creux entre 2000 tours et 4000 tours. Pour moi maintenant ce défaut a disparu, le compte-tours ne se fait plus attendre quand on ouvre les gaz. A haut régime j'ai un peu testé et celà semble pareil ou un peu mieux, mais comme je suis un adepte des rodages soigneux et prolongés, là j'en parlerais moins. Si on conduit en enroulant, à la même vitesse qu'avant, on peut maintenant bien souvent passer le rapport supérieur. Attention ne vous attendez pas à piloter une R1, la différence avec ou sans ce module n'est pas si énorme, sinon il faut choisir une autre moto. Si on regarde la courbe de puissance on voit que l'écart n'est pas très élevé. Mais je pense qu'il faut raisonner en dynamique et avec ce système le moteur est plus plaisant à conduire aussi bien à bas régime qu'à l'ouverture des gaz. Le principe décrit par le vendeur est un montage électronique qui s'intercalle au niveau de la sonde de température d'admission d'air. Le module décalle cette mesure vers des températures plus basses. Le résultat est que le mélange air essence fourni au moteur est un peu plus riche. Il semblerait qu'à force de se conformer aux normes antipollution le flat se retrouve à fonctionner avec un mélange un peu trop pauvre pour être des plus agréables. Et comme on ne peut plus régler soi-même sa carburation... Pour 27 Euro et 10 minutes de montage, pour moi le résultat est parfait, à comparer avec d'autres systèmes plus chers. Voici les liens du forum anglais: http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=210687 http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=207722 Et celui du site qui commercialise ce produit. http://www.sol2.be/Accelerator/Frans/index.html Voilà j'espère que cette info vous sera utile. @+ Jean
Barjo CCM Hors concours
Nombre de messages: 2921 Age: 53 Localisation géographique: entre Francorchamps, Liège, Maastricht et Aachen Moto actuelle: R1200GS Date d'inscription: 02/10/2006
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 19:26 | |
| Intéressant, mais ça se branche où et comment??
Ceci étant dit, c'est vrai que jusqu'à 10.000 Km...et je dirais même plus... 20.000.. le flat-twin manque cruellement d'expression et vibre trop à mon goût... (puis à 60.000 Km on est ravi du comportement, mais on déplore la décote des concess et acheteurs potentiels d'occas en peu de temps...) |
Flyphil CCM Hors concours
Nombre de messages: 873 Age: 43 Localisation géographique: Boulogne sur mer Moto actuelle: GS 1200 adv 2011 Date d'inscription: 16/03/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 20:00 | |
Boss le Corse CCM *****
Nombre de messages: 270 Age: 64 Localisation géographique: 81 Moto actuelle: R 1200 GSA Date d'inscription: 12/02/2009
 | Sujet: Module accélérator Ven 11 Déc - 20:34 | |
| Salut, Pas mal le bidule, mais quid de la garantie constructeur sur GSA09 ?  |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 20:54 | |
| ben s'il faut 5 mn pour le monter et le démonter.... C'ets une technique de préparation bien connue de leurrer les sondes en leur faisant croire qu'il fait plus frais que la réalité. En rallye, quand il n'éxiste pas de boitier électronique compétition pour une voiture on modifie celui d'origine de la même façon, mais il faut l'ouvrir en le charcutant. Là c'est propre. Flyphil |
Jean-Ma CCM *****
Nombre de messages: 480 Age: 38 Localisation géographique: Somewhere in the Swiss Country Side... Moto actuelle: GSA 2009, full options, bagagerie TraX, ZUMO 550 et son support TT Date d'inscription: 29/06/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 21:02 | |
| Un p'tit feedback de ceux qui l'ont commandé sera le bienvenu en temps voulu. Avec un échappement ouvert, ça devrait le faire aussi !
Merci pour avance pour quelques CR.
Jean-Ma |
Mr Langlois CCM *****
Nombre de messages: 734 Age: 45 Localisation géographique: Capbreton 40 Moto actuelle: R1200GS adventure- KTM 200 EXC 2007 Date d'inscription: 08/03/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 22:00 | |
| Salut Pret pour faire l'essai,je remplis le formulaire de contact pour passer commande mais je ne comprend pas les termes "Catalyst et Tuningchip". Pouvez vous m'indiquer la traduction. Merci  |
jean6 CCM **
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 22:02 | |
| | Barjo a écrit: | Intéressant, mais ça se branche où et comment??
Ben c'est expliqué sur les liens.
Tu démontes la cache réservoir gauche. Tu débranches le connecteur de la sonde d'air et tu branches dessus un des connecteurs du module. Ensuite tu branches le connecteur d'origine sur le connecteur restant du module.
Et c'est tout.
Pour les révisions sous garantie il vaudra mieux l'enlever car la lecture de la température de la sonde sur le banc diagnostic sera fausse.
Super simple.
Jean
jean6 CCM **
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 22:09 | |
| "Catalyst": pot catalysé. "Tuningchip": est-ce que tu as monté un autre boitier tuning, une puce, etc...? Jean |
ptitlex CCM ***
Nombre de messages: 57 Age: 31 Localisation géographique: Wavre Moto actuelle: R1200 GS Adventure (la meilleure) Date d'inscription: 25/09/2009
breitling CCM *****
Nombre de messages: 305 Age: 52 Localisation géographique: Nancy Moto actuelle: R1200RT2010 a la place de la GS 2008 Date d'inscription: 10/04/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 22:20 | |
| il y a aussi une solution de leurrer le potentiometre de papillon,en intercalant une petite resistance (cout 10cts€) en fait le calculateur croit que le papillon est plus ouvert que la realité,ce qui a pour consequence d'enrichir le melange, je l'avais fait sur ma varadero, le comportement a bas regime est meconaissable! |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Ven 11 Déc - 22:43 | |
|  je commande pour essai  |
tadu CCM Hors concours
Nombre de messages: 1856 Age: 46 Localisation géographique: Nice Moto actuelle: 1200 GSA 2008 Date d'inscription: 06/03/2006
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 15:02 | |
| Commandé aussi pour essai, on verra si cela "feutre" les pbs que je rencontre à bas régime. |
PREY CCM *****
Nombre de messages: 213 Age: 46 Localisation géographique: lyon 69 Moto actuelle: 1200 GS 2010 Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 15:15 | |
| donnez nous vite des news cela m'interresse merci |
pasmaf81 Modérateur Gs_Fr
Nombre de messages: 4916 Age: 46 Localisation géographique: MAZAMET Moto actuelle: 1200GSA 2011 Grise Date d'inscription: 20/01/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 17:59 | |
| Commandé ce jour, option non catalysé... |
blaine CCM *****
Nombre de messages: 751 Age: 52 Localisation géographique: Haute savoie Moto actuelle: 1200 gs - 2009 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 18:26 | |
| La ! Quel engouement ! C'est pas tous les jours Noel |
champibleu CCM *****
Nombre de messages: 554 Age: 51 Localisation géographique: 73, chambéry Moto actuelle: 400 XR, 1200 GS Date d'inscription: 16/11/2006
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 18:48 | |
| Si les personnes qui achètent ce module pourraient comparer leur moto avant et après la mise en place, avec une autre 1200 d'un copain, ça permettrait un peu d'objectivité sur l'apport réel de l'engin. D'avance merci |
panzergraphitan CCM ***
Nombre de messages: 56 Age: 56 Localisation géographique: 65000 Tarbes Moto actuelle: 1150 Gs Graphitan (version Heinkel 111) Date d'inscription: 21/01/2007
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 19:01 | |
| Salut Jean6 ! Info intéressante et merci de nous faire part de cette amélioration possible. Je reste toutefois sceptique, dans la mesure où les questions sont nombreuses. J'attends avec impatience tout "retex" (feedback), en précisant le modèle de machine avec ses améliorations propres, car à force d'en rajouter, le calculateur devrait finir par en avoir ras le bol ... de calculer ! Je m'explique: le principe est de leurrer la sonde de température d'admisssion d'air, ok !! Certains ont pu remarquer que rouler par temps froid et sec optimise rendement et comportement du Flat. Le filtre KN (propre) est censé améliorer l'ensemble et livrer un air propre et proche de la température ambiante... Virer le catalyseur arrange aussi les choses...comme le double allumage....comme les bougies Irridium.....comme les puces E-Prom.....comme un pot Rémus without le db killer ....comme l'utilisation d'un carburant aux additifs performants comme le Total SP 98 Excellium ou le BP SP 98 Ultimate .....et d'autres, reconnus efficaces comme le Mecacyl ...... Pendant ce temps là, le calculateur calcule et à force d'en rajouter, je me demande s'il ne déclare pas forfait en nous livrant des valeurs "par défaut". Le produit proposé est séduisant, car simple et pas cher, mais j'attends quand même qu'on me dise si c'est compatible avec une 1150 Gs qui accumule les options citées supra ;-)) Il ne s'agit bien sûr de faire un Messerschmitt 262 à partir d'un Heinkel 111, mais les améliorations réelles ne s'additionnent pas forcément entre elles et je ne voudrais pas me retrouver avec un Potez, à cause de bricolages hasardeux. Je suis à l'écoute de ce qui se dit et surtout de ceux qui essayent et qui précisent exactement avec quelle moto ils roulent, déja améliorée ou non. Panzer |
jean6 CCM **
blaine CCM *****
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 19:31 | |
| | champibleu a écrit: | Si les personnes qui achètent ce module pourraient comparer leur moto avant et après la mise en place, avec une autre 1200 d'un copain, ça permettrait un peu d'objectivité sur l'apport réel de l'engin. D'avance merci |
SIR !! YES SIR !!!!!!!!!!  |
jean6 CCM **
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 19:42 | |
Il me semble que des essais comparatifs ont été faits chez les Anglais.
Pour ma part j'ai d'abord roulé un peu sans le module, je me suis arrêté et comme j'avais remis des vis btr courtes pour tenir le cache du réservoir je n'ai eu qu'à enlever la selle, oter le cache, brancher le module, remettre le cache et la selle et hop je suis reparti aussitôt.
J'ai roulé environ 20 kilomètres comme ça, j'ai remis comme d'origine et de nouveau j'ai rebranché le module. Et j'ai fini ma ballade comme ça. C'est comme ça que je me suis rendu compte de la différence.
Pour ma machine entièrement d'origine, comme je l'ai décrite au premier message, je préfère rouler avec le module, c'est bien mieux.
Et panzergraphitan a raison, si vous faites des rapports de vos essais, précisez bien le type de bécane, le kilométrage et les options moteur...
Jean |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 20:08 | |
| Il y a un système sur nos Boxer, qui fait travailler la pompe à essence à 80% de son débit la plupart du temps pour économiser et moins polluer, et 100 % vraiment si besoin.
Ce câble ne shunterait-il tout simplement pas cette fonction pour être tout le temps à 100 % ? |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 20:22 | |
| | jean6 a écrit: |
Jean |
tout sera précisé. |
jean6 CCM **
PREY CCM *****
 | Sujet: Re: Module Accelerator Sam 12 Déc - 23:22 | |
| aller tanpis cder ce jour sans attendre les news pour 29€ on se mouille pas trop |
Marcelus06 CCM Hors concours
Nombre de messages: 3373 Age: 46 Localisation géographique: NICE 06 Moto actuelle: R 1200 GS 2004 et KTM 690 SMC Date d'inscription: 11/01/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Dim 13 Déc - 7:13 | |
| Commandé ce jour .... à suivre  |
Lucky CCM Hors concours
Nombre de messages: 1177 Age: 46 Localisation géographique: LYON Moto actuelle: Jaune Date d'inscription: 19/09/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Dim 13 Déc - 9:46 | |
| ça semble très intéressant. Merci Jean6 de ta réponse, je comprends mieux l'engouement pour ce petit bout de cable intelligent ! |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Dim 13 Déc - 11:16 | |
| Salut, bonne communication de http://www.sol2.be/Accelerator/Frans/index.html avec reponse reçu hier pour depart du module lundi par la poste. Je roule avec une GSA 2007 de 10000 kms sur laquelle j'ai monté 4 iridium et un Y Akra avec silencieux d'origine. Changements contatés hors mis le son un peu plus grave: - des bas regimes moins rugueux - une accélération plus franche et linéaire de 4000trs jusqu'au rupteur sans le trou constaté avant la pose du Y entre 4500 et 5500 trs - impression d'une hésitation ou frein à l'accélération de 1500 à 4000 trs. Est-elle réelle ou mise en avant par l'amélioration apportée par le Y dès 4000trs ??? I don't know. Lors du changement des bougies, les electrodes étaient blanches, signe d'une carburation trop pauvre donc je ne mettrais pas d'autre filtre que l'origine (l'Y n'ayant pas arrangé les choses). J'attend du module Accelerator un carburation plus riche (à l'accélération comme indiqué) et des bas regimes plus linéaires et coupleux. L'idée n'etant pas d'en faire une R1 comme déjà cité mais de gagner en confort d'utilisation. A suivre  |
marco49 CCM Hors concours
Nombre de messages: 1009 Age: 47 Localisation géographique: Cholet 49 Moto actuelle: BMW R1200GS adv, YAMAHA 1300FJR Date d'inscription: 18/01/2009
JCM CCM *****
Nombre de messages: 422 Age: 56 Localisation géographique: 04100 Manosque Moto actuelle: 1200 GS 2007 Date d'inscription: 11/02/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Lun 14 Déc - 9:12 | |
| Merci JEAN pour ce compte rendu .
Concernant la consommation d'essence , pourrez tu nous indiquer de quel ordre augmente t'elle ? |
jean6 CCM **
 | Sujet: Re: Module Accelerator Lun 14 Déc - 17:57 | |
throttle666 CCM *****
Nombre de messages: 387 Age: 50 Localisation géographique: Bretagne Côtes d'Armor Moto actuelle: GS1200 de 2008 Date d'inscription: 05/01/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Lun 14 Déc - 20:22 | |
| Salut, peu de retour de ceux qui ont acheté ce produit ! Avec un pot Akra, doit on prendre catalysé ou non (db killer enlevé) Je sais, je sais Mais mieux vaut demander que d'acheter des conneries ! |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Lun 14 Déc - 20:40 | |
| Si ton pot est toujours catalysé, prends le catalysé. Le KRAKRA, c'est pour faire plus de bruit c'est tout... Je devrai recevoir le mien dans la semaine, je vous tiens au jus... |
lesplatanes CCM *****
Nombre de messages: 364 Age: 41 Localisation géographique: Martigny - Valais - Suisse Moto actuelle: BMW R 1200 GS Adventure 2007 Akrapovic Date d'inscription: 11/09/2007
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 7:51 | |
| Je viens de passer aussi la commande pour 2 modules :
Un pour moi catalysé et un pour un copain qui a aussi une 1200 GSA, mais non catalysé.....la suite pour les essais. |
robin CCM ***
Nombre de messages: 98 Age: 53 Localisation géographique: DUGNY (neuf trois) Moto actuelle: 1200 adventure Date d'inscription: 02/02/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 17:49 | |
| Untraduction approximative de google , les commentaires semblent positif
User Experiences (La ReCyclizer, conjointement avec le Forum des www.bmwgsclub.nl développés)
«Recycler sur le dessus et effet de surprise. Émotionnel, il existe une puissance de 25% à un sentiment incroyable pour quelqu'un qui a 15 ans boxert (RS 100, RS 1150, 1100, 1200GS, 1200GS)
«Mon sentiment nettement plus forte à la GSA, plus sensibles à la première manche du gaz. Le sentiment que vous possédez un poids lourd sans que l'affaire, a disparu. Réponse à l'accélérateur plus lisse, plus de puissance d'en bas, je ne suis pas si vite commutateur, le moteur peut maintenant en dessous de 3000 tr / min à droite avant de larguer. Moteur tourne dans ma tête régulièrement. L'effet de la fopper MI est plus grand que je m'y attendais. Ma première impression est, comme un boxeur et non à pied seulement pincé commandes jusqu'à présent, ce que j'étais habitué. Recommandé personnes. La consommation était de 6,4 litres au 100 km cette après-midi, et alors que je suis accroché fermement sur le gaz. En fait, plus économique que je suis habitué. "
"Aujourd'hui RecyclelizeR placé un cycle test de conduite et je ne peux que se connecter à des réactions «lisse» et plus agréable pour le gaz "" quelque chose de plus fort qu'avant "it's all good, mais pas révolutionnaire. Du marchandage, les chèvres et kfr avait pas eu de charge et n'est pas modifiée "
"Mise à jour: cet après-midi conduit 100 km, autoroute, route départementale, à travers certains villages. Moy. La consommation 6,8 l au 100 km. J'en suis fermement poussé, et rester avec l'observation que le ReCyclizer ma GSA donne une grande poussée. De toute évidence nettement plus de puissance dans tous les engins. Moteur tourne parfaitement rond, lisse délicieux, mais qui augmentent dans la zone centrale est ma plus grande victoire. "
«Cet après-midi les ReCyclizer assemblés et tour d'essai réalisés. Je peux me connecter aux conclusions déjà cité: est bien arrondie, surtout à basse vitesse, et tient mieux. La consommation de carburant je peux vous dire quelque chose, d'r sont des feuilles trop humide et la boue sur rue. Je crains que la consommation devrait augmenter légèrement en raison de l'augmentation de divertissement "
«J'ai Recyclizer monté hier et a immédiatement tenté un long voyage. Je fais la différence très claire dans l'accélération. Enregistre un lot. En outre, la plus grande différence pour moi que le vélo de Nice et de capter le son (Akra) dit qu'il n'est plus. Kudos!
Avis des utilisateurs SuiteRetour à la page d'accueiltraduction approximative de google , les commentaires semblent positif
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 17:53 | |
| AStandard R 1200 GSR 1200 GS with ReCyclizerBack to Home Page graphique dynorun banc d'essais
did CCM Hors concours
Nombre de messages: 856 Age: 54 Localisation géographique: Crolles 38 Moto actuelle: 12 GS 11 immatriculée 006.... zuuut alors ! Date d'inscription: 04/06/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 17:55 | |
| T'ain, j'adore ces traductions en ligne "Moi tarzan, Toi Jane !"" !!!  M'enfin, merci, l'essentiel est compris !  |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 17:57 | |
| UnINTRODUCTION au ReCyclizer
Le ReCyclizer est un moyen pour l'accord de la BMW GS. Le résultat est un gain de puissance et de couple, et surtout un caractère plus souple et plus puissante du moteur et du gaz a fortement amélioré-réponse. Montage de la ReCyclizer est simple et ne nécessite pas de changement sur les câbles standard de votre moto.
Comment fonctionne le ReCyclizer? Les moteurs peuvent être à l'écoute pour optimiser les performances ou l'efficacité énergétique maximale. BMW, dans leur désir d'adhérer aux exigences environnementales d'aujourd'hui, ont choisi d'adapter le système de carburant de leurs motos à courir comme propres et économes en carburant que possible. Le circuit de carburant est régie par la gestion moteur Motronic, qui est pré-programmé pour injecter une quantité exacte de carburant à une position d'accélérateur donné, température de l'air, RPM, etc.
Le Motronic, basée sur des signaux d'entrée, ajuste le ratio air-carburant à environ 14,7:1, ce qui permet l'exécution du moteur «propre» et économes en carburant, avec l'inconvénient que ce mélange pauvre aussi faire tourner le moteur moins lisse et diminuent les performances. Notre expérience est que le moteur fonctionnera plus lisse à environ 13:1, un mélange légèrement plus riche de carburant. Le Motronic peut être abusé en la prestation de ce riche mélange de carburant en manipulant les signaux d'entrée, telles que la mesure de la température de l'air. L'air plus froid est plus lourd et contient plus d'oxygène. Le ReCyclizer manipule l'entrée de mesure de température de l'air en abaissant la température, et donc les sots Motronic à penser que la masse d'air a augmenté. Le Motronic va réagir en injectant plus de carburant pour équilibrer le rapport air / carburant à 14,7:1. Parce que la masse d'air n'a pas vraiment changé, le ratio air-carburant sera 13:1, entraînant une exécution plus souple et plus puissant moteur, avec augmentation de la réponse du gaz.
Mais comment l'ReCyclizer affectent l'efficacité du carburant? Parce que le système est efficace à des changements et parce que le RPM sondes lambda s'adapter aux mélanges plus pauvres dans les stades continu, la consommation de carburant n'est que légèrement augmenté. Notre recherche a comparé l'exécution d'une R1200GS à des circonstances similaires, avec et sans le ReCyclizer et constaté que nous pouvions seulement courir 10 km [6 miles] moins à temps plein [18 litres] réservoir lorsque le motocycle est équipé du ReCyclizer. Toutefois, une moto plus lisse en cours d'exécution avec une meilleure réponse au gaz de vous invitera à vous de jouer avec la manette des gaz, ce qui augmentera la consommation de carburant en conséquence.
Dynoruns ont montré gain objectif en puissance et de couple à pleine charge, mais le plus important sont les avantages réels d'un moteur plus lisse et la réponse de gaz a augmenté au moment du changement RPM, seuls mesurée dans une augmentation de 'fun' facteur que vous devrez découvrir par vous !
Le ReCyclizer est actuellement disponible pour: BMW R 1200 GS (A), BMW R 1100 GS et BMW R 1150 GS
Expérience des utilisateurs (pour l'instant uniquement en néerlandais) Dynorun graphique (1200GS) Pour que le ReCyclizerMontage de la ReCyclizerLiens
TIDE CCM Hors concours
Nombre de messages: 1109 Age: 50 Localisation géographique: piolenc 84420 piolenc Moto actuelle: 1200GS OCT 2008 Date d'inscription: 30/11/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 18:56 | |
| je viens de decouvrir ce post mummmmmmm je le sens bien ce ptit cable et surtout a ce prix |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mar 15 Déc - 23:21 | |
| | did a écrit: | | T'ain, j'adore ces traductions en ligne "Moi tarzan, Toi Jane !"" !!! |
+1 , mon pote... que dire... Mais ça fait rêver... Je cite: une (...) plus lisse en cours d'exécution avec une meilleure (...) vous invitera à vous de jouer avec la (...) en Verlan, je dirais "j'en fais sous Mao", mais c'est que mon avis perso, moi qui ai choisi mon pseudo seul moi-même de mon plein gré Parent, taise...(chhhht...) (BIZZ, Oli, mon hyperpote, par qui mon pseudo, le tien en verlan, est arrivé quand on s'est connu (04/2005) en même temps que tu t'es viandé sur MES routes virolo-traitro-bando-sensuelo-jouissivo- d'Eifel... )(fin de parent, te taise plus) Surtout que c'est pas le Re(ups)Cyclizer détaillé petit nègre ci(b)-dessus que nos potes ont commandé, mais bien The BelgischeProduct.. le "Accelerator".. dont on attend des nouvelles de ceusses qui l'ont commandé au Père Noël et leur compte-rendu (objectif "comme si c'était moi"...)
Pour rappel, le VRAI lien est celui-ci http://www.sol2.be/Accelerator/Frans/index.html |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mer 16 Déc - 18:24 | |
| | did a écrit: | T'ain, j'adore ces traductions en ligne "Moi tarzan, Toi Jane !"" !!! M'enfin, merci, l'essentiel est compris !  |
tronquer le message de DID afin de la ramener une fois encore en enlevant merci, l'essentiel est compris ! et se faire
Mousser dans un Charabia insipide et parfaitement
inutile hormis l'adresse utile qui elle est bien utile http://www.sol2.be/Accelerator/Frans/index.html , merci ..
en tient une sacrée couche se ojrab
et comme je suis un grand fan des dialogues de Michel Audiard
il devrais faire un séjour du coté du terminus des prétentieux ) euh il avait celle-ci aussi , les cons ça ose tout c'est même à ça qu'on les reconnais
j'adorais Michel Audiard un grand bonhomme malheureusement disparu que la France nous avait donner
"Quand un type comme ça se retire,
y'a pas de place à prendre, c'est la fin d'une époque" Michel Audiard bien entendu , pas l'autre pomme de OJRAB  |
Yannick CCM Hors concours
Nombre de messages: 1386 Age: 49 Localisation géographique: GRENOBLE (38) Moto actuelle: R1200GS 2009 (A VENDRE) /SCORPA SY-250R (A VENDRE) Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: Re: Module Accelerator Mer 16 Déc - 18:50 | |
| Michel Audiard disais aussi: "Je parle pas aux cons, ça les instruit...." |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Jeu 17 Déc - 9:49 | |
| reçu le truc ce matin, mais vues les conditions de route chez moi, je pense ne pas l'essayer tout de suite... Flyphil  |
robin CCM ***
adv13300 CCM ****
Nombre de messages: 123 Age: 50 Localisation géographique: SALON DE PCE Moto actuelle: 1200 GSA JAUNE 2010 & HONDA 600 XLM POUR LE OFF ROAD Date d'inscription: 17/11/2008
 | Sujet: Re: Module Accelerator Jeu 17 Déc - 10:00 | |
| Moi aussi j'ai commandé le mien hier et je devrais le recevoir la semaine prochaine. J'essayerai de le monter avant Noêl  pour vous dire ce que j'en pense. |
 | Sujet: Re: Module Accelerator Jeu 17 Déc - 18:48 | |
| Salut à tous, j'ai contacté Marc pour demander si un achat groupé et une réduction en conséquence était possible, mais il pense plutôt à augmenter ses prix pour l'année qui vient car ce module n'était pas censé connaitre un tel succès et lui prendre autant de temps. Voilà ,j'ai essayé...... Je vais en prendre un aussi. |
jean6 CCM **
 | Sujet: Re: Module Accelerator Jeu 17 Déc - 20:58 | |
| | throttle666 a écrit: | Salut à tous, j'ai contacté Marc pour demander si un achat groupé et une réduction en conséquence était possible, mais il pense plutôt à augmenter ses prix pour l'année qui vient car ce module n'était pas censé connaitre un tel succès et lui prendre autant de temps. Voilà ,j'ai essayé...... Je vais en prendre un aussi. |
Salut tout seul,
Je n'aurais jamais osé demander une réduction à Marc , avec le prix de vente de son module !!!
Rends-toi compte que 27 Euro tout compris ça doit être environ le prix des 2 connecteurs seuls chez BM ! Ce à quoi il faut rajouter quelques composants électroniques.
Mais surtout le développement et la mise au point de ce module pour chaque type de moto. Ce qui doit représenter une somme de temps assez importante pour lui et pour ses collègues testeurs... Pas mal de personnes ne pensent pas à cela quand ils achètent un appareil un tant soi peu complexe.
Bref ce gars s'est fait ch... pour nous proposer un produit fini nickel, à un prix dérisoire. Pendant que d'autres produits équivalents sont vendus à presque 300 Euro !
Il a expliqué qu'au départ du projet il a pris ça comme un hobby. Et que devant les résultats obtenus, les gens lui ont demandé d'en fabriquer. Il est alors passé à la fabrication-vente, plus pour rendre service que pour se faire du blé. Ce que je conçois très bien et que j'aprouve fortement dans un esprit motard.
Et pour moi si Marc augmente le prix de vente de son module, il aura bien raison. Surtout si d'autres comme toi lui font ce type de demande.
J'espère donc que tu ignorais tout celà ou alors je ne pige vraiment pas ta démarche ?
Jean |
