Pour ceux que cela tente
Tout d'abord un jeu de plaquettes ça ressemble à ça :
1ère étape déposer l’étrier. Il tient par 2 fixations sur le fourreau de fourche. Ici l’étrier droit :
Je
le sorts du disque, le retourne délicatement pour ne pas abimer la
durite de frein et j’écarte les plaquettes avec un gros démonte pneu.
Il faut y aller en douceur mais fermeté pour repousser les pistons
jusqu’en butée.
Cette
étape peut très bien être faite plus tard quand les vieilles plaquettes
sont enlevées. Mais je préfere le faire maintenant et m’appuyer sur ces
dernières. De toute façon même si elles sont marquées par le démonte
pneu elles vont finir à la poubelle dans quelques minutes.
Maintenant il va falloir chasser l’axe qui maintient les plaquettes. C’est ce truc que l’on voit sur le dessus de l’étrier.
D’un coté il y a un gros bout :
Et
de l’autre un beaucoup plus petit. A l’aide d’un chasse goupil de bon
diamètre (bannir les vieux clous, pointe de tournevis et autres
cochonneries) et d’un bon marteau, l’axe est enlevé sans aucune
difficulté en tapant du coté du petit bout.
Et voila l’axe de maintien des plaquettes :
Pas
très jojo l’zinzin. Je lui donne une deuxième jeunesse en le montant
sur une petite perceuse, puis avec du papier de verre très fin et
ensuite du papier abrasif à l’eau, de finition, je le polis en enlevant
toute la crasse et la rouille qui s’est accumulée. Et ça donne ça :
J’en
profite d’avoir l’étrier sous la main pour le nettoyer avec une vieille
brosse à dent, de l’eau chaude et du produit vaisselle ; Plaquettes
enlevées on peut aller dans des recoins inaccessibles en période
normale. Maintenant on va pouvoir remonter les neuves.
A ne pas
faire : essayer de monter les 2 d’un coup. Elles se placent mal, l’axe
est bloqué par les petites agrafes qui font ressort pour empecher les
plaquettes de bouger, berf c’est la mrd :
Le mieux et de positionner la plaquette qui est du coté du trou d’entrée de l’axe au fond de l’étrier comme ceci :
Ainsi il est très facile de faire rentrer l’axe, à la main et sans force coups de marteau :
Sur la photo de droite (un peu floue, je m’en excuse) on voit bien les petites agrafes.
Une
fois l’axe engagé on peut maintenant positionné la deuxième plaquette.
Là on peut s’aider d’un léger coup de marteau. Et le tour est joué
C’est terminé les plaquettes sont en place :
Il
ne reste plus qu’à tout remonter et à faire de même avec l’autre
étrier. Ensuite ne pas oublier d’actionner plusieurs fois le levier de
frein pour remettre en pression les plaquettes sur les disques. Puis un
petit rodage de 300km (soit un plein environ).
Durée de la manip : 30 minutes sans se presser.
Bon courage
