 avis sur differents mode de fixation top case GIVI
gregsp76
Masculin Nombre de messages: 1783
Localisation géographique: rouen (dept 76)
Moto actuelle: R1200R 2010/yamaha 600 TTRE
MessageSujet: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:12
voila,
je voudrais avoir votre avis
il esxiste 3 facons ou 3 types de modele,je voulais avoir vos avis la dessus
1/une platine simple fixée sur le porte baggage d origine
2/une platine fixée sur le sur le porte baggage arriere mais avec un deport arriere et 2 ptites bequilles reliées au "batit" de selle
3/une fixation avec poignées passagers intégrée se fixant directement sur le batit de selle avec depose du porte baggage d origine
lequel possedez vous?
avantages et inconvenients?
J AVAIS TROUVER LE "3" d occase mais ca enleve le porte baggage d origine soius lequel j ai fixé une ptite sacoche bien pratique pour y mettre ma bombe anti crevaison et mon bloc disque
je roule avec le "1",pas de pb particulier si ce n est que le porte bagage est pas tres rigide,pas trop de doute vu que je roule pas a 240!! mais bon!
esperant trouver des réponses et/ou solutuions
V
Greg
iguanevert
Masculin Nombre de messages: 577
Localisation géographique: YVETOT 76
Moto actuelle: R1200GSA (2007)
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:18
je te conseillerai la solution 2
un pote de Bois Guillaume à ce kit pour tenir son Shad SH50 sur sa GS mandarine
ça bouge pas et c'est pas immonde
gregsp76
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:23
Merci de ta réponse le voisin!
quelqu un utilise t il la meme methode que moi et a t il eu des problemes avec ce type d installation?
parceque si jpeu eviter de dire a ma femme qu il faut que je remette 120 eur pour frida ca m arrangerais!
iguanevert
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:29
essaye de lui dire avec des fleurs !!!
gregsp76
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:41
ba c est que l arrivée du 1er enfant pour janvier entraine beaucoup beaucoup d'euros!!!(j imaginais pas a quel point l ayant jamais vecu;travaux maison,vetements maman,vetements bebe,mobilier etc....)
ouch!
alors si je ramene des fleurs,jrisquerais meme de me faire engueler parceque j ai depenser!
dan1150gs
Masculin Nombre de messages: 347
Localisation géographique: Louvigny 57420
Moto actuelle: 1200 GSA 2007
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:44
Solution 3 ,avec le support Givi sr 689 ,de loin le meilleur compromis ,qui permet de fixer soit un givi et méme un shad .....
Fixation plus basse qu'avec le porte paquet d'origine
Post traité moultes fois avec plein de photos !!!!!
gregsp76
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:50
le probleme est l enlevement de mon porte baggage d origine sous lequel comme je l ai dis j ai fixé une ptite sacoche bien pratique!
vais rechercher le post en question
merci
dan1150gs
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 22:55
Ben ta bombe et ton bloc disque ,tu les mets dans le top case ,nan !!!!!!!!!
gregsp76
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 23:01
oui,mais c est chiant de ne prendre que ca dans le top,ca fait bling bling bling!
pis j aime bien ne pas le mettre quand je peux
en tous cas merci,j ai retrouvé l ancien post
j ai failli en acheter un d occase a 60 eur alors que ca en vaut 75!
suz06
Masculin Nombre de messages: 3361
Localisation géographique: Altkirch 68
Moto actuelle: 1200 Adventure '09
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Dim 18 Oct 2009, 23:48
moi j'avais une platine Givi standard que j'ai simplement fixé sur le porte baguage origine de ma GSA. ca tiend sans soucis avec une Givi de 45L.
arno59
Masculin Nombre de messages: 13
Localisation géographique: Gravelines (Nord)
Moto actuelle: R 1200 GS-10
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 06:34
J'ai utilisé la solution 2 pendant 2 ans, n'en connaisssant pas d'autre.Je suis passé à la sol 3 depuis qu'une patte s'est cassé (vis rouillée à l'interieur) en vacances et je ne regrette pas: top case plus stable et beaucoup plus bas, systéme plus fiable à mon sens
Doudou
Masculin Nombre de messages: 692
Localisation géographique: Loiret
Moto actuelle: 1200GSjaune, mais alors...jaune !
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 07:15
Solution 3 ,avec le support Givi sr 689 dès le début. Aucun reproche
david35
Masculin Nombre de messages: 292
Localisation géographique: Dinard
Moto actuelle: 1150 GS Adv 2003
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 08:13
moi aussi c'est que j'ai, et esthétiquement je trouve que c'est qui va le mieux, avec ou sans top-case......
crjpli942
Masculin Nombre de messages: 2502
Localisation géographique: VERDUN - Meuse 55
Moto actuelle: R 1200 Généralement Sale 09/05-123 kkm XG 250Tricker
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 10:26
comme arno , j'ai commencé par le systeme avec les pattes style bm . une vis ,casséee ,remplacee par une vis plus resistante ( chiant a extraire ) puis recasse de la vis tres solide ..
donc support avec poignéés depuis 1ans et demi ... quelques traces de rouilles mais une coup de noir apres poncage fera l'affaire ( on a eu beuacoup de sel cet hiver )
solution 3 sans hesiter .l'ensemble est solide et abaisse le centre de gravite de ton top case .
j'avais aussi une petite boite type "tool tube en dessous" , ben tant pis .....
mon voyage au Cap Nord en Juin 2010
http://gsfr.forumactif.com/europe-monde-f60/cap-nord-juin-2010-resume-t9041.htm
mon avatar
http://www.philippeburlet.com/
03/2000-09/2007...: Diversion 900 49500 km ( vendue 09/2007)
09/2005- ............ : R 1200 GS 123456 km .. roule plus beaucoup cause maison /bébé ...
07/2008- ............ : XG 250 Tricker 3300 km
..../201.- ............ : R 1200 GS ADVENTURE - repoussé ! peut etre meme une serie 2 ou 5 avant !
Recognize this as a holy gift and celebrate this
Chance to be alive and breathing....
Tool- Parabola-2001
nico.be
Masculin Nombre de messages: 338
Localisation géographique: Perwez - Belgique
Moto actuelle: GS 1200
La solution 2 a cassé (au niveau de la vis du support du "bâtit). Suis passé à la soluce trois, imppecable, en plus c'est plus bas.
DD
Masculin Nombre de messages: 253
Localisation géographique: région parisenne
Moto actuelle: R1200gs 2005 équipée GSA+Wilbers
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 11:39
idem solution 3,
en plus si tu surélève avec quelques rondelles ta platine top-case (givi ou shad) tu peux glisser en dessous ton U
dids
Masculin Nombre de messages: 400
Localisation géographique: 17 saintes
Moto actuelle: 1200 GSA 2009 grise
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 12:19
moi j'ai la solution 3 ; dosseret a la bonne hauteur ..passagere enchantée....
Barjo
Masculin Nombre de messages: 2921
Localisation géographique: entre Francorchamps, Liège, Maastricht et Aachen
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 12:58
Solution 2.
les vis des 2 tiges ont cassé après 50.000 Km (l'une en haut, l'une en bas). Support scié pour continuer le voyage sans abîmer.
Coût des deux nouvelles tiges, des vis etc: 15 Eur port compris.
Faut dire que j'ai tendance à charger comme une mule....et que parfois ma passagère s'appuie dessus pour monter entre les valises. Je préfère le top case plus haut, et Madame aussi même si, en excellente co-pilote participant à la conduite, elle ne s'appuie jamais le dos dessus en roulant. Et les poignées du porte bagaeg d'origine lui tiennent mieux en main que celles de la solution3, beaucoup trop fines et très mal placées. C'est l'avis d'autres potes qui sont en solution 3 et vont en changer pour cela.
crjpli942
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 13:54
note: sur le site givi le support 2 est donné pour charge maxi 6 kg
10 kg pour le support solution 3 ....
voila une differnece a prendre en compte
mon avatar
Tool- Parabola-2001
dom51
Masculin Nombre de messages: 60
Localisation géographique: marne
Moto actuelle: r 1200gs
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 18:32
slt.
après avoir pris un + gros top case (givi 42) ,je suis aussi passé de la solution 1 à la 3. et aucun problèm. même +confortable pour ma passagère (dosseret + bas) et esthétique c'est mieux aussi. investi tu ne le regretteras pas.
dom.
Barjo
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 19:48
voila une différence a prendre en compte
Pour ceux qui chercheraient les réf techniques
Soluce 2 = SR684(celui qui équipe ma GS) illustrée ci-dessous
Soluce 3 = XSR689
Et pour ceux qui sont tentés par les valises GIVI (attention... sciemment, le catalogue montre le côté droit... pour masquer le déport dû au pot AAAHHH....j'appelle ça de la "Sarkozyte industrielle"
A part ça...
Pfff, si on ne peut pas charger plus de 10 KG...
C'est comme les vario....ils les font extensibles mais ne garantissent pas l'étanchéité en position large et tu ne peux mettre que quelques kilos dedans...ça s'appelle tirer la couverture pour ne pas payer en cas de problème.
Mon côté rebelle me fait dépasser ces contraintes, avec le plus grand bonheur.
Car tout le monde sait bien que dans un top case, rien que le U et le maquillage de madame t'en as pour plus de 5 Kg...
Franchement, 5 voyages de 4000 bornes avec Givi 45L chargé à 12 Kg sur "soluce2 supra", ça vaut bien 15 Eur de pièces à remplacer...certaines pièces BMW sont à remplacer pour la bécane elle-même par certains bien plus tôt et bien plus chères!!!
david35
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 20:02
dans les valises, vaut toujours mieux emballer les fringues dans un sac poub....c'est plus prudent
Barjo
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 20:37
t'as raison, ça prend moins de place et c'est bien moins onéreux que les sacoches intérieures ...
Mais pour les hypocondriaques: l'ouverture du sac poub...vers le haut? le bas? l'intérieur? l'extérieur???
Faire le +/- vide avec une attache rapide ça fait gagner du volume aussi... mais alors on dépasse le poids permis encore davantage...aaaarrrggghh... un dilemme chasse l'autre....
crjpli942
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 22:10
sue le support bas , t'es meme pas oblige de mettre les poignees passager ( moi je viens de les enlever je fais rarement du duo ...
mon avatar
Tool- Parabola-2001
bouledogue
Masculin Nombre de messages: 16
Localisation géographique: phillipeville(belgique)
Moto actuelle: r1200gs 2005
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 22:17
j ai egalement la solution 3
aucun prob et aucun reproche sur 42000 bornes
Masculin Nombre de messages: 2553
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Lun 19 Oct 2009, 22:39
...solution 1 pendant environ 80000km sans problème particulier mais j'ai adopté la solution 3 dès sa sortie...accessoire très bien pensé (c'est rare dans le secteur de la moto...) le TC est presque 10cm plus bas avec tous les avantages que celà apporte: centre de gravité, facilité de chargement...
BER83
Masculin Nombre de messages: 2468
Localisation géographique: Toulon (83)
Moto actuelle: TDM 900 ABS , après une 1150 GS de 2004 et une 1150 RT de 2001, et dans l'attente d'une jolie 1200 peut-être !!!
MessageSujet: Re: avis sur differents mode de fixation top case GIVI   Mar 20 Oct 2009, 00:13
bien trop large tout ca,mais bm devrait penser a l'ouverture par le dessus comme GIVI,bien plus pratique,et pas seulement sur les alus des GSA,ou alors le pot sous la selle comme je l'ai déjà dit sur le forum,ca permettrait de reduire la largeur avec valoches,vu une R1200S ce week-end,c'est top le pot sous la selle,et y'a la place pour le mettre sur une 1200 GS
» Évolution du mode de réservation
» Monter un top case Shad 46l
» liste des canaux TNT par differents emetteur .( nord pas de calais )
» avis sur differents mode de fixation top case GIVI
» Fixation Top Case GIVI
GS_Fr Forum :: Accessoires :: Motos :: Bagagerie-
