Bonjour "Invité", Bienvenue sur GSfr !
 Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004
max67
Masculin Nombre de messages : 35
Localisation géographique : Bas-Rhin
Moto actuelle : R1200GS 2004
MessageSujet: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 13:15
Hello,
Je viens de faire l'acquisition d'une GS de 2004. Le précédent propriétaire a fait un entretien classique (vidange+filtres, réglage soupapes, ...)
il y a 2ans mais pas chez BMW. Il n'a fait que 300 kms depuis. J'aimerai entretenir ma GS moi-même si c'est possible.
Que me conseillez vous de faire ? Y-a t'il un manuel d'atelier/ revue technique ?
Merci,
Max
bmw3463
Masculin Nombre de messages : 617
Localisation géographique : st jean de vedas (34430)
Moto actuelle : bmw r 1200 gs lc rally 2018
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 13:37
les pros te répondrons mieux que moi
mais déjà je ferai toutes les vidanges , moteur, boite, pont
filtre a air et filtre  a huile  , bougies
puis une verif des plaquettes av et ar
ensuite si tu est équipé, une syncro
chouchen57
Masculin Nombre de messages : 338
Localisation géographique : REDING 57
Moto actuelle : R1200RT 2010
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 14:03
Salut Max,
j'effectue aussi mes entretiens moi-même avec les excellents tutos disponibles sur le forum.
J'effectue aussi les vidanges du circuit de freinage et d'ABS qui doivent être fait sérieusement sous peine de facture élevée.
Dominique
max67
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 14:16
Ok :-) Super,
Où puis je trouver les tutos sur le forum ?
Max
Vespa
Webmaster & Administrateur
Féminin Nombre de messages : 16012
Localisation géographique : R P
Moto actuelle : MimiJolie, 12 GS LC Très Très Très Belle & Très Très Très Black !
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 14:43
Hello
De ce côté,  tu auras pas mal de lecture  [co]
Vespa
en Grande Sauterelle
Brgsa2013
Masculin Nombre de messages : 291
Localisation géographique : BdR
Moto actuelle : GSA 2013 tri black
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 26 Avr 2016 - 19:16
Rien de bien compliqué et surtout sûr du travail réalisé.
Il est vrai qu'il a tout ce qu'il faut savoir sur le forum.
max67
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 24 Mai 2016 - 13:39
Merci à tous pour vos recommandations.
Voici la liste de ce que je prévois de faire (afin de partir sur du base "saine") :
Vidange moteur : faite
- J'ai suivi ce tuto : http://boxersflats.forumactif.org/t3-vidange-r1150-r1200
- Mis : MOTUL 7100 20w50 Huile Moto 4T 100% synthèse 4 Litres + Filtre KN 164
Vidange boite : faite
- J'ai suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=3wxkbcltY2g
- Mis : Castrol Syntrax Long Life huile boîte de vitesses et ponts 75W90 (formule SAF-XO)
Vidange couple conique : à faire
- J'ai suivi ce tuto : http://sdmirassou.fr/SPIP/spip.php?article59
Bougies : à faire
4 BOUGIES NGK DCPR8EIX IRIDIUM
Vidange circuit frein (& eventuellement embrayge) : à faire
navarrolindien
Masculin Nombre de messages : 769
Localisation géographique : Lapeyrouse-Fossat 31180
Moto actuelle : GSA 2012 Blanc alpin
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 24 Mai 2016 - 15:27
Bougies : à faire
Bravo Max,
Pour la vidange du circuit freinage, il y a aussi des tutos surtout fais gaffe à ne pas laisser se vider le bocal pendant l'opération, sinon bulles et c'est pas ...glop du tout!!!!
Pour l'embraillage, ce n'est pas du Dot et sauf erreur c'est du Vitamol, produit spécifique, lis bien les tutos et les spécification du LIVRET D ENTRETIEN.....
max67
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 24 Mai 2016 - 21:02
Merci pour ces conseils Navarrolidien, où puis-je trouver le livret d'entretien ?
navarrolindien
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Mar 24 Mai 2016 - 21:51
Lance une annonce pour rechercher ton livret sur le forum. ..
max67
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Jeu 26 Mai 2016 - 10:06
ah, je pensais que tu parlais d'un manuel d'atelier ou revue technique
max67
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Jeu 26 Mai 2016 - 10:17
ya rien pour la gs air à par l'appli ? (chez moi elle bug)
gregsevtom
Masculin Nombre de messages : 4443
Localisation géographique : rouen (dept 76)
Moto actuelle : R1200GS TB 2012 et piaggio X9 250
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Jeu 26 Mai 2016 - 10:53
Regarde sur lbc
Ya souvent des cd ou livret imprimes depuis le cd qui sont issues de chez bm
chouchen57
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Jeu 26 Mai 2016 - 12:00
salut,
le livret est dispo en Pdf sur le net :
jefmergen
Modérateur
Modérateur
Masculin Nombre de messages : 7996
Localisation géographique : lucq-de-béarn
Moto actuelle : R1150gs.mandarine
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Sam 28 Mai 2016 - 19:49
un lien pour des pièces ... copain
https://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?function=show&subs=273&title=MIRRORS
merci  à asgooSI [co1]
 Mini biker  jef64
http://www.gsfr.info/
...***Pneu qui roule n'amasse pas mousses***
tonton jp
Masculin Nombre de messages : 459
Localisation géographique : 38 vercors est
Moto actuelle : 800 gsa,
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Sam 28 Mai 2016 - 20:55
moi je changeais un pont tous les 1O mk ,mais seulement 2 après tous les 30 mk
jefmergen
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Sam 28 Mai 2016 - 22:55
185 000 km en GS, un joint de pont... j'en ai profité pour mettre un roulement neuf.!
[co1]
 Mini biker  jef64
tonton jp
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 7:18
[co1]
1150 ?
Pradel
Masculin Nombre de messages : 212
Localisation géographique : Alpes de Haute Provence
Moto actuelle : R 1200 RT / Yamaha 600 XTE
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 8:00
Demande aussi à ton cons. si ta bécane est concernée par un rappel sur la bride de roue arrière en alu qui doit être remplacée par une en acier et un rappel sur la pompe à essence dont le plastique se "Crick" au niveau de l'entrée d'alimentation. La réponse et l'intervention doivent être gratuits.
jefmergen
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 8:04
oui da, mais je sais que bon nombre de 12 ont atteint un kilométrage respectable sans gros problème !
bien que la politique d'allègement forcené et la sous-traitance étranglée ont fait des dégâts [co1] .
 Mini biker  jef64
tagasou
Masculin Nombre de messages : 298
Localisation géographique : nimes 30000
Moto actuelle : R 100 GS
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 8:38
20w50 pour un 1200gs  un peu épais quand même je met du 20w50 sur mon tagasou et encore que l été dans le sud et pas l hiver.
5w50 synthése diesel va bien . bien détergente pour les moteurs
Pat 25
Masculin Nombre de messages : 396
Localisation géographique : P.L.V 25510
Moto actuelle : 1200 GS
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 9:26
Diesel ou essence, c'est que du marketing, dans le bidon c'est la même chose, a la caisse c'est plus cher (diesel)......................
tagasou
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Dim 29 Mai 2016 - 23:27
huile diesel plus détergente que l essence en principe waza waza waza
Pat 25
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Lun 30 Mai 2016 - 12:46
Tu vas dans n'importe quel garage l'huile sort du même fût et compare les normes des 2 et tu verras qu'il y a pas de différences.
Felipão
Masculin Nombre de messages : 819
Localisation géographique : Salvador (Brésil)
Moto actuelle : GSA 07 + GSE 08 (ben oui, c'est p'têt une suzuk, mais c'est une GS!)
MessageSujet: Re: Faire l'entretien soi-même sur une R1200GS 2004   Lun 30 Mai 2016 - 13:18
20W50, c'est ce qui est préconisé par le constructeur sur ces millésimes. La conception du circuit de pression d'huile le demande...
Par contre, cette viscosité se trouve surtout en minérale. Mais la Motul 7100 est 100% synthèse, aux ester, c'est le top.
» Entretien fourche rockschok
» Quelle graisse pour l'entretien d'un moulinet casting ?
» entretien burgman 400
» Entretien de mon Burgman 125
» Brain de chez Spé: L'aimer, c'est l'adopter pour toujours ??
