| | prisouille du guidon et nuvi 510 | |
PiMa CCM Hors concours
Nombre de messages: 3072 Age: 43 Localisation géographique: auxi le château (62) Moto actuelle: GS 1200 2009 Date d'inscription: 28/10/2008
 | Sujet: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 1:10 | |
| y a moyen de bidouiller une fiche adaptable pour brancher un nuvi 510 sur le truc qui pendouille au niveau de la bulle ? savez vous où qu'est-ce qu'on peut trouver cette fiche ? mercite !  |
jean-louis legros CCM Hors concours
Nombre de messages: 2553 Age: 57 Localisation géographique: Hainaut Belgique Moto actuelle: R1200GS 2008 après GS2004 Date d'inscription: 29/09/2006
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 11:34 | |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 11:41 | |
| ouais. tu as raison.
il y a une prise GPS au niveau du guidon, avec un cache. cette prise est typique des BM, et est prévue pour raccorder le GPS BM (zumo 550) via la carte bus. donc, contact coupé, le gps ne pompe plus sur la batterie.
question : y a t il un adaptateur ou y a t il moyen de virer cette prise au profit d'un autre branchement pour directement brancher le GPS dessus ?
capicce ? |
Yannick CCM Hors concours
Nombre de messages: 1386 Age: 49 Localisation géographique: GRENOBLE (38) Moto actuelle: R1200GS 2009 (A VENDRE) /SCORPA SY-250R (A VENDRE) Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 12:03 | |
| Si tu met une petite tof... tout le monde y comprendra et cela pourra aider ceux qui ne savaient même pas qu'il y en avait une! (moi) et qui pourront la trouver plus facilement...
capito! |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 12:16 | |
| présente à partir des modèles 2007 je crois. |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 12:26 | |
| ...la fiche qui va dans la prise dédiée au GPS est dispo chez BMW... mon zumo est alimenté de cette façon on en a déjà parlé et les réf. doivent être sur le forum, mais où ??? |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 12:31 | |
| la prise pour le GPS existe depuis 2004... jusque 07: sur la colonne de direction depuis 08: sous le radiateur la réf. de la fiche: 80 00 0 611 656 |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 18 Juil 2009 - 13:07 | |
| t'es un amour, jean louis.
sais tu comment on raccorde les cables à nu sur cette prise ? |
MAZZONI CCM *****
Nombre de messages: 457 Age: 56 Localisation géographique: Paris Moto actuelle: 1200GS modèle 2004 Date d'inscription: 06/12/2006
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Ven 24 Juil 2009 - 10:14 | |
| Une précision qui a déjà été donnée sur ce forum : la prise "GPS" en attente sur les GS fournit un 12V alors que nombre de GPS (les Garmin non étiquetés BM, par exemple, comme le Nüvi 510) sont alimentés en 5V et nécessitent donc un convertisseur 12V / 5V. Pour ce qui concerne Garmin, ceux-ci vendent dans leurs boutiques (plus difficile dans les FNAC et autres soi-disant vendeurs de matériel numérique) un câble - convertisseur 12V/5V-porte-fusible - prise mini USB coudée qu'il faut brancher directement sur la batterie. De plus, ils fournissent dans la même boîte un porte GPS qui permet de mieux accrocher le GPS. J'ai mis les photos en ligne. Pouvez toujours me contacter en MP pour plus de précisions. |
letaz CCM *****
Nombre de messages: 571 Age: 51 Localisation géographique: lyon Moto actuelle: r 1200r Date d'inscription: 26/08/2008
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Lun 27 Juil 2009 - 14:50 | |
| | MAZZONI a écrit: | Une précision qui a déjà été donnée sur ce forum : la prise "GPS" en attente sur les GS fournit un 12V alors que nombre de GPS (les Garmin non étiquetés BM, par exemple, comme le Nüvi 510) sont alimentés en 5V et nécessitent donc un convertisseur 12V / 5V. Pour ce qui concerne Garmin, ceux-ci vendent dans leurs boutiques (plus difficile dans les FNAC et autres soi-disant vendeurs de matériel numérique) un câble - convertisseur 12V/5V-porte-fusible - prise mini USB coudée qu'il faut brancher directement sur la batterie. De plus, ils fournissent dans la même boîte un porte GPS qui permet de mieux accrocher le GPS. J'ai mis les photos en ligne. Pouvez toujours me contacter en MP pour plus de précisions. |
suis un peu étonné de ce que tu dis le 660 que j'ai acheté récemment a un branchement prévu en direct sur la batterie , soit en 12 volts j'ai monté la fiche pour la connecter sur la prise bmw prévu a cette effet et aps de souci particulier bonne journée |
MAZZONI CCM *****
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Lun 27 Juil 2009 - 17:29 | |
| Je parle effectivement du Nüvi 510 pour lequel je suis sûr de mon coup : il est alimenté en 5V continu et, si on veut l'alimenter à partir d'une batterie, il a besoin d'un convertisseur 12 V -> 5V (sur lequel il est de bon ton d'insérer un fusible, ce que fait Garmin avec son alimentation ad hoc, d'ailleurs). Pour ce qui est du Zumo 660, je ne sais pas en quelle tension il est alimenté. La page Zumo 660 chez www.garmin ne dit rien à ce sujet. C'est une question à poser au vendeur Garmin. Un test facile à faire : si le Zumo 660 est vendu avec un adaptateur allume cigare pour voiture, il doit bien être indiqué dessus quelle est la tension de sortie. En tout cas, la prise en attente sur la bécane doit être alimentée en 12V (sûr à 99,9%) : donc, être bien sûr de soi avant connexion, sinon, adieu la garantie... |
letaz CCM *****
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Mar 28 Juil 2009 - 14:32 | |
| pas penser a ca tiens je regarderais sur le cable allume cigare du 660 et j'te tiens au jus ca peut toujours servir.. bonne route |
letaz CCM *****
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Jeu 30 Juil 2009 - 14:04 | |
| je viens de regarder le cable allume cigare aucune indicateur de voltage dessus , juste 3a pour le fusible!!! bonne journée. |
Éric 28 CCM ****
Nombre de messages: 191 Age: 45 Localisation géographique: Charpont [28] Moto actuelle: R 1200 GS 2010 Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Jeu 30 Juil 2009 - 17:19 | |
| Le Zümo 660 fonctionne en 12 Volts, comme le Zümo 550. Si le Nuvi 510 est alimenté par une prise mini USB c'est du 5 Volts. Maintenant on peut le brancher sur un chargeur téléphone pour woiture. |
DAFI CCM ****
Nombre de messages: 124 Age: 53 Localisation géographique: 78 Moto actuelle: KTM 990 ADV Date d'inscription: 27/02/2008
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Ven 31 Juil 2009 - 10:14 | |
| Pour mon nuvi 510, j'ai gardé les connections par la prise allume cigare vers la prise BM. Le tout enroulé dans la sacoche réservoir pour la discrétion. C'est simple, je ne prends aucun risque avec le convertisseur, et j'intervertis avec la voiture avec la même prise allume cigare |
MAZZONI CCM *****
 | Sujet: Branchement du Nüvi 510 Dim 2 Aoû 2009 - 20:42 | |
| Sans passer pour un dispendieux, je trouve que les 40€ du convertisseur Garmin 12V --> 5V, fusiblé qui plus est, ne sont pas du vol et permettent une installation en fixe sur la moto en toute discrétion, esthétique et protection. Le chargeur auto peut ainsi rester ... dans l'auto (bon, en ce qui me concerne, je le remonte à la maison pour le brancher sur une alimentation 12V et ainsi pouvoir recharger mon GPS à la maison sans avoir acheté l'alimentation secteur de Garmin à 20€). De plus, Mr. Garmin fournit avec son alimentation 12V / 5V un support (en fait, juste le berceau avec une rotule) digne de ce nom qui permet un montage plus sûr sur la bécane que le ridicule support d'origine (voir ma contribution à ce sujet). Je suis pingre, mais quand il faut, il faut, comme disait ma grand-mère ... |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Mer 12 Aoû 2009 - 20:07 | |
| re les filles. bon, question de ne pas avoir à retirer le câble tout au long de la brêle, est il envisageable de brancher le câble avec fusible sur la prise gps du radiateur ? qui si jeune Mabuse est en 12 v comme la batterie ? |
Barjo CCM Hors concours
Nombre de messages: 2921 Age: 53 Localisation géographique: entre Francorchamps, Liège, Maastricht et Aachen Moto actuelle: R1200GS Date d'inscription: 02/10/2006
 | Sujet: ase Mer 12 Aoû 2009 - 21:48 | |
| | PiMa a écrit: | re les filles. bon, question de ne pas avoir à retirer le câble tout au long de la brêle (...) |
T'as mis ta batterie dans le top case ?? Sinon, la batterie étant d'origine sous tes fesses, il suffit de passer le long du cache derrière les flancs démontés... |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Jeu 13 Aoû 2009 - 0:54 | |
| | Barjo a écrit: | | PiMa a écrit: | re les filles. bon, question de ne pas avoir à retirer le câble tout au long de la brêle (...) |
ben... j'aimerais passer par le bus, question de pas décharger la pile moteur coupé. des fois on oublie de ces trucs.
pis ch'uis une grosse feignasse question mécanique. |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Jeu 13 Aoû 2009 - 8:23 | |
| ...je confirme que la prise en question sort du 12V...après, ne connaissant pas ce que tu veux y raccorder... |
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Jeu 13 Aoû 2009 - 10:31 | |
| | jean-louis legros a écrit: | | ...je confirme que la prise en question sort du 12V...après, ne connaissant pas ce que tu veux y raccorder... |
le nuvi 510 avec son petit transfo idoine. mais je crois que je me prends trop la teuté. |
mistervmax CCM Hors concours
Nombre de messages: 2258 Age: 52 Localisation géographique: namur belgique Moto actuelle: j'ai ma 2011 blanche Date d'inscription: 02/11/2006
 | Sujet: Re: prisouille du guidon et nuvi 510 Sam 13 Fév 2010 - 17:02 | |
| | MAZZONI a écrit: | Je parle effectivement du Nüvi 510 pour lequel je suis sûr de mon coup : il est alimenté en 5V continu et, si on veut l'alimenter à partir d'une batterie, il a besoin d'un convertisseur 12 V -> 5V (sur lequel il est de bon ton d'insérer un fusible, ce que fait Garmin avec son alimentation ad hoc, d'ailleurs). Pour ce qui est du Zumo 660, je ne sais pas en quelle tension il est alimenté. La page Zumo 660 chez www.garmin ne dit rien à ce sujet. C'est une question à poser au vendeur Garmin. Un test facile à faire : si le Zumo 660 est vendu avec un adaptateur allume cigare pour voiture, il doit bien être indiqué dessus quelle est la tension de sortie. En tout cas, la prise en attente sur la bécane doit être alimentée en 12V (sûr à 99,9%) : donc, être bien sûr de soi avant connexion, sinon, adieu la garantie... |
comme je viens de racheter une gs 2008 ,sur ma rt j'avais mon garmin nuvi 660 fm brancher sur l'allume cigare avec l'adaptateur bmw , donc en 12V (je pense que dans le corps de la prise se trouve le systeme pour reduire la tension ) donc je pourrai le brancher sur la fiche acessoire qui se trouve sous le radiateur |
