Gégé 69 CCM ***
Nombre de messages: 53 Age: 44 Localisation géographique: LYON 69 Moto actuelle: R 1200 GS Adventure 2008 Noir Date d'inscription: 21/02/2009
 | Sujet: Cales pieds Réglables Sam 20 Juin 2009 - 9:47 | |
| J'envisage le remplacement des cales pieds pilotes en Touratech (et certainement ceux passager en Wunderlich) afin d'abaisser leurs positions pour plus de confort sur long parcour. Pour les cales pieds, la GSA est plus haute que la GS et pour le moment même chargé avec madame et les valises je n'ai pas fait frotter les calles pieds dans les virages de montagnes. Je ne sais pas si les calles pieds réglables Touratech permettent de baissé la position d'origine (j'ai l'impression (à vérifier de visu) qu'ils permettent surtout de remonter les pieds de 5mm en 5 sur 4 positions soit 3 x 5 mm = 15 mm). Idem si quelqu'un en possède, merci de me confirmer ou infirmer ce que je crois.
Pour la pédale de frein pas de soucis, je la trouve trop basse d'origine ce qui m'oblige à rouler avec la réhausse d'origine en position dite "pour pilotage debout". Pour le selecteur on verra (réglage ou sélecteur réglable Wunderlich). Par contre je n'ai pas l'intention de décaler vers l'avant ou l'arrière. |
pépé76 CCM ***
Nombre de messages: 78 Age: 93 Localisation géographique: Rouen Moto actuelle: 1200gsa / 1100gs Date d'inscription: 15/06/2009
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Sam 20 Juin 2009 - 10:28 | |
| Les cales pieds Touratech m'ont permis de baisser la position des pieds de 2 cm environ, et il a fallu modifier aussi la position du sélecteur devenu trop haut.
Les cales pieds SDS avancent autant qu'ils abaissent, et la centrale vient cogner dedans quand tu l'enlèves car il n'y a plus quelques mm d'espace, mais ça ne cogne pas en roulant. J'avais pensé mettre une pastille adhésive de protection et puis finalement non. |
Gégé 69 CCM ***
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Sam 20 Juin 2009 - 12:52 | |
| | pépé76 a écrit: | Les cales pieds Touratech m'ont permis de baisser la position des pieds de 2 cm environ, et il a fallu modifier aussi la position du sélecteur devenu trop haut.
Merci Pépé76 je vais donc acheté pour le pilote les Touratech: - Peut tu me dire si la modif de la position du selecteur à pu ce faire par réglage de celui d'origine ou à nécessité ou nécessiterai son remplacement? - Cela t'a t'il permis de gagner en confort? Pour le passager je vais acheté les Wunderlich car il baisse de 6 cm sans avancer la position et en écartant trés légérement (estimé entre 10 et 20 mm d'après les photos). |
pépé76 CCM ***
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Sam 20 Juin 2009 - 18:38 | |
| J'ai pu conserver le sélecteur d'origine, il se règle assez facilement. Question confort, ce n'est pas non plus le jour et la nuit mais c'est équivalent à avoir la selle en position haute alors que tu la gardes en position basse.
Tu fais bien sûr comme tu veux, mais ma passagère ne se plaint pas que ses cales pieds soient avancés, au contraire, elle plie moins les jambes. Le seul petit inconvénient, c'est qu'ils se trouvent à quelques mm de l'ergot de béquillage de la centrale. |
Gégé 69 CCM ***
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Sam 20 Juin 2009 - 19:02 | |
| Encore merci pépé76. Pour les cales pieds pilote c'est bien l'effet recherché. Pour les cales pieds passagé je vais réfléchir. Cdt |
Éric 28 CCM ****
Nombre de messages: 191 Age: 45 Localisation géographique: Charpont [28] Moto actuelle: R 1200 GS 2010 Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Lun 22 Juin 2009 - 18:33 | |
| Bonjour,
Selle en position haute et suivant le temps sur la moto, le genou n'apprécie pas. Merci de me confirmer la référence des reposes-pieds Touratech 044-0570
Cela permet d'avoir le pieds plus bas? Merci de vos réponses. Cdt |
Gégé 69 CCM ***
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Lun 22 Juin 2009 - 21:42 | |
| | Éric 28 a écrit: | Bonjour,
C'est bien cette référence pour le pilote. D'après Pépé76 ça permet d'abaisser la position de 2 cm environ; Je n'ai pas encore ces cales pieds et donc n'ai pas pu encore vérifier. Cdt |
Barjo CCM Hors concours
Nombre de messages: 2921 Age: 53 Localisation géographique: entre Francorchamps, Liège, Maastricht et Aachen Moto actuelle: R1200GS Date d'inscription: 02/10/2006
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Lun 22 Juin 2009 - 22:08 | |
| Ma passagère trouve que ses cale-pieds abaissés (Wündelich) c'est le jour et la nuit pour ses genoux. Position beaucoup plus relax pour elle depuis. Mais c'est très personnel, ça dépend de la longueur des jambes, voire même des demi-jambes (cuisses et mollets), de la position du pied sur le cale-pied, de la position sur la selle, de la selle elle-même, etc... Seul petit inconvénient pour mettre la béquille centrale effectivement "c'est un peu juste" et au début je devais le replier pour mettre la centrale. Mais bon, ça prend une demi-seconde...  |
Éric 28 CCM ****
 | Sujet: Re: Cales pieds Réglables Mar 23 Juin 2009 - 11:37 | |
| | Gégé 69 a écrit: | | Éric 28 a écrit: | Bonjour,
Merci pour la confirmation. Cdt Éric |
Éric 28 CCM ****
