| | soucis avec le garmin zumo 550 | |
babar CCM *****
Nombre de messages: 281 Age: 47 Localisation géographique: Bruxelles-Belgique Moto actuelle: 1200 GS 2010 -suzuki 400 burgman Date d'inscription: 05/01/2009
 | Sujet: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 12:28 | |
| Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon zumo 550, il ne s'allume pas sur mon support moto, alors que celui ci est bien branché sur la batterie,( tout vérifié, j'ai du courant). J'ai essayé sur le suport d'un ami, il ne fonctionne pas non plus mais le hic c'est qu'il fonctionne très bien sur le support voiture. le fusible est ok, j'ai du courant sur l'une des 4 broches du cable reliant le support à la batterie alors euh???? Il est toujours sous garantie, je vais le porter lundi mais je me demandais si un d'entre vous a déjà eu le soucis? |
Décé Fondateur & Webmaster de GS_Fr forum
Nombre de messages: 1132 Age: 57 Localisation géographique: 01 Moto actuelle: 1200 GS grise 2005 Date d'inscription: 22/07/2005
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 12:35 | |
| Bonjour,
J'ai eu des soucis à peu près similaires: essaie (si ce n'est pas déjà fait) de nettoyer les contacts en cuivre sur ton Zumo ... _________________ Didier C.
babar CCM *****
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 12:47 | |
| ai soufflé dessus, mais tu utilise un produit pour le nettoyage des contacts? |
Bob le lulu CCM Hors concours
Nombre de messages: 1859 Age: 41 Localisation géographique: Luxembourg Moto actuelle: R 1200 GS Adventure 2010 Date d'inscription: 29/07/2007
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 12:53 | |
| | babar a écrit: | | ai soufflé dessus, mais tu utilise un produit pour le nettoyage des contacts? |
Salut WD40 , et brosse a dent , véridique ... |
babar CCM *****
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 12:58 | |
| allez je tente, je te dis plus tard si ca marche.. |
buzz l'éclair CCM ****
Nombre de messages: 102 Age: 54 Localisation géographique: Huy Belgique Moto actuelle: R1200GS Date d'inscription: 14/11/2008
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 13:58 | |
| prudent tout de même; il arrive que le zumo se met "en sécurité" (cela m'est arrivé quelques fois) => il faut avec la clé ad hoc, retirer le bloc accus puis le remettre et youpii! essaie plutôt d'abord cela c'est sans risque |
Jack-Man CCM *****
Nombre de messages: 536 Age: 51 Localisation géographique: BELGIQUE (prov lux) Moto actuelle: GS 1200 (2007) Date d'inscription: 24/07/2008
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 15:02 | |
| | buzz l'éclair a écrit: | prudent tout de même; il arrive que le zumo se met "en sécurité" (cela m'est arrivé quelques fois) => il faut avec la clé ad hoc, retirer le bloc accus puis le remettre et youpii! essaie plutôt d'abord cela c'est sans risque |
Je ne pense pas que dans ce cas il fonctionnerait sur le support voiture... |
Jack-Man CCM *****
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 15:23 | |
| Je pense que tes contacts sur le support zumo moto sont bloqués, tu peux franchement les nettoyer et les lubrifier avec le wd40, je le fais souvent. |
babar CCM *****
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 15:32 | |
| problème résolu.... J'ai nettoyé les contacts, toujours pas d'alimentation, on m'a conseillé de le réinitialiser, ok mais il n'a plus démarrer du tout je viens de le porter au magasin d'achat, garanti alors j'en suis quitte pour trois semaines au moins mais sympa, ils m'ont prêté un Mio pour la voiture en attendant. Merci de votre aide... |
ROLANDgs CCM **
Nombre de messages: 46 Age: 51 Localisation géographique: Arles 13 Moto actuelle: 1200GS Adventure 2007 Date d'inscription: 05/04/2008
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Sam 31 Jan à 23:37 | |
| Salut buzz Une question ton Zumo s'est il mis en sécurité aprés une mise a jour cela m'est arrivé 3 fois A+ |
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Dim 1 Fév à 11:26 | |
| j'ai déjà fait des mises à jour mais je ne fais pas un lien entre la maj et le blocage; - mon frangin a le même appareil et nous faisons les maj au même moment - les blocages ont lieu en cour de route: tu démarres tout va bien; ensuite arrêt café/...tu veux repartir et bizarre le gps ne démarre plus je verrais plutôt un problème à la mise sous tension, voire la mise hors tension au moment de l'arrêt de la moto; maintenant j'ai toujours la clé Allen n°.. avec moi |
babar CCM *****
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Dim 1 Fév à 11:38 | |
| J'ai déjà fait des mises à jour mais il n'a jamais bloqué (achat en mars 2008) On verra en retour de garantie ce qu'on va me sortir... Le zumo reste un GPS pas bon marché du tout mais cela reste pour moi le meilleur dans lequel je garde ma confiance... Euh vais quand même prendre ma clé allen lors de mes prochaines vacances  |
ROLANDgs CCM **
 | Sujet: Re: soucis avec le garmin zumo 550 Dim 1 Fév à 13:10 | |
| Salut a tous J'ai bien noté pour la clé de démontage A chaque fois mon Zumo a Tilté en roulent Je pensé aussi a une sur alimentation du fait qu'il soit branché en permanence l'appareil et relativement chaud a chaque fois sur long trajet J'attend la prochaine virée pour voir A+  |
