 [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant
jlucg
Masculin Nombre de messages: 130
Localisation géographique: IDF
Moto actuelle: 1200XTZ
MessageSujet: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mar 19 Avr 2011, 00:31
Le montage d'un prolongateur de garde boue (GB) est techniquement très facile à réaliser.
Ce tuto pas à pas est une aide pour ceux qui n'osent pas franchir le ... pas.
Ce tuto est une aide et en aucun cas un mode d'emploi, chacun y trouvera une source d'inspiration...
Outillage de base :
- perceuse
- foret diamètre 2.5mm, 4.5mm et 6mm (les premiers forets permettent de faire un avant trou, le dernier diamètre correspondant au diamètre indiqué sur la boite de rivets)
- feutre (pour repérer les perçages)
- cale en bois (pour l'assemblage du rivet)
Outillage de spécifique : outils nécessaires au démontage du garde boue.
Dans le cas d'une XTZ1200
clé allen de 4mm (pour montage/démontage du GB)
clé a pipe (ou plate) de 10mm (pour montage/démontage du GB)
petit tournevis (pour défaire l'attache durite)
Bien que le prolongateur soit fourni avec un scotch double face et des vis, je vous conseille d'acheter des rivets plastique à poussoir (moins de 10 euros en grande surface, magasin auto)
Mise en oeuvre.
Avec un petit tournevis, il faut défaire l'attache qui maintien la durite de frein (sur la partie arrière du garde boue)
Veiller à ne pas abimer l'attache et la durite.
Ce gros plan montre le double crantage.
Le garde boue est fixé par 6 vis; 4 vis simple en position avant, 2 vis avec écrous en position arrière.
Démonter et récupérer les vis et écrou en position arrière.
Ici coté arrière droit
Ici coté arrière gauche
Démonter et récupérer les vis en position avant
Sortir le garde boue en le passant par l'avant de la moto
Laver le garde boue (partie intérieur et extérieur) et bien le sécher.
Attention, la peinture se raye facilement, aussi prenez vos précautions lorsque vous manipulez ou posez votre garde boue (un vieux chiffon, un carton par terre est bienvenu)
Vous remarquerez sur cette photo le montage sur silent bloc du garde boue de la XTZ100.
Le prolongateur de garde boue acheté chez notre partenaire
Tripmania avec la remise qui va bien.
Il faut en premier lieu faire un montage à blanc, c'est à dire, s'exercer à manipuler et bien positionner le prolongateur dans le prolongement du garde boue.
Une fois que le positionnement est assimilé, on peut retirer la protection des scotchs et réaliser le montage définitif
Il faut maintenant choisir l'emplacement futur des rivets (j'en ai mis 4)
Attention s'assurer lors du marquage au feutre que le trou dans le prolongateur sera au moins à 2 centimètres des bords
2 trous coté gauche (et 2 autres coté droit...)
Perçage, attention de ne pas ripper (faire déraper le foret et rayer le GB).
Je vous conseille un premier trou avec un foret de 2,5mm, puis un deuxième passage avec un foret de 4.5mm, puis un dernier passage avec le foret correspondant au diamètre des rivets
Attention lorsque le foret traverse le garde boue à ne pas avoir vos doigts derrière...
Mise en place des rivets avec poussoir.
On positionne le rivet
on l'enfonce
on utilise une petite cale en bois pour enfoncer le piston
Vue de l'intérieur
Pour le remontage on passe par l'avant de la moto
On ne sert les vis que lorsque les 6 ont été montées
ici vis arrière avec écrou
remettre la durite en place
Résultat final
ludo51
Masculin Nombre de messages: 1169
Localisation géographique: Reims
Moto actuelle: BMW F800GS Trophy 2012 + Honda 600XLR 1986 !
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 02:37
Excellent tuto !
Et l'utilisation de rivets/poussoirs est aussi ingénieuse....J'ai eu la même idée en voyant ce type de fixation utilisée d'origine sur une Suzuki 650 Vstrom....
Mais pourquoi s'embêter à déposer le garde boue ? J'ai fait toutes les manip' comme dans le tuto mais avec le garde boue en place , parfois c'est un peu plus "sport" mais largement faisable...Suffit de coller l'extension avec les double-face puis de percer sans percer le pneu.....avec un bout de planche intercalé !
Bravo pour le boulot !
jlucg
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 07:56
ludo51 a écrit:
Excellent tuto !
Mais pourquoi s'embêter à déposer le garde boue ? ... Suffit de coller l'extension avec les double-face puis puis de percer sans percer le pneu ... avec un bout de planche intercalé !
Merci Ludo51 Ptite mousse
Ta remarque est pertinente, mais quitte à faire un tuto, j'ai voulu qu'il soit ouvert à tout le monde.
Nous n'avons pas tous le même niveau de bricolage(il faut toujours avoir ça en tête lorsque l'on fait un support). Aussi un montage à blanc permet de 'travailler' le geste et le perçage du pneu est évité.
J'aurais dû d'ailleurs, avant le perçage, montrer l'utilisation du scotch lors du repérage des trous, afin d'éviter le ripage de la mèche.
Clin oeil
Scapadu
Masculin Nombre de messages: 3499
Localisation géographique: Fra li monti / R1150GSAdventure
Moto actuelle: R1150GS Adventure/F800GS
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 11:09
Hou la la , y en a qui se compliquent la vie. J'ai monté un prolongateur sur toutes mes GS et j'ai toujours fait çà in-situ, rien à démonter!
Mais çà n'a pas l'air d'être une GS, ceci expliquerait cela Mr. Green
Lou Fran
Masculin Nombre de messages: 335
Localisation géographique: Antibes
Moto actuelle: R1200GSA 2011
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 11:14
Ce sujet a déjà été abordé x fois, néanmoins il a le mérite d'être clair et bien abordé.
Perso je l'ai aussi fait sur ma gsa, tout pareil sauf démontage du gb, posé en 10mn... Mr. Green
breitling
Masculin Nombre de messages: 305
Localisation géographique: Nancy
Moto actuelle: R1200RT2010 a la place de la GS 2008
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 11:24
si on veut eviter les trous, la colle a pare brise va parfaitement, on peu s'en procurer un fond de cartouche dans les poubelles de carglass
thierry_adv
Masculin Nombre de messages: 361
Localisation géographique: 29 GOUEZEC FRANCE
Moto actuelle: 1200 GS ADV 21/04/2011
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 11:35
Personnellement je préfère monter des petites vis inox;les rivets plastique viennent à prendre du jeu à la longue.
Loran
Masculin Nombre de messages: 402
Localisation géographique: Lyon
Moto actuelle: 1200 GS 2004,
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 13:22
Ouaip...
mais le soucis déjà c'ets de trouver une extension pour la 12..
le wundtruc ne me plait pas , et touratruc ne fait pas... d'après eux ça ne sert a rien...
alors où en trouve t'on?
Pêcheur de pierres
Masculin Nombre de messages: 427
Localisation géographique: Ville Rôse
Moto actuelle: 12 GSA
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 13:45
La colle à pare-brise ne tient que si elle est appliquée sur un primaire. Cas contraire, elle tient... Oui, momentanément....
http://moto-passion.forumactif.com/forum.htm
ludo51
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 14:03
Citation:
le wundtruc ne me plait pas , et touratruc ne fait pas... d'après eux ça ne sert a rien... alors où en trouve t'on?
http://www.tripmania.fr/bmw,fr,4,prolongateurBMW.cfm
http://www.pyramid-plastics.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=201&osCsid=7d454093296afe1c9b7a06633d288ad9
http://www.hemmer-motos.com/carenages.htm
Le premier est en vente chez mon concessionnaire BMW pour le même prix....Commence déjà par demander au tien !
Quand à l'avis de Touratruc , demande leur s'ils roulent souvent sous la pluie ou sur les chemins de terre humides.....
Et au hit parade des trucs qui servent à rien , ils sont pas mal placés non plus......
breitling
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 14:07
bein chez moi ça tient et depuis un bon moment,je revois souvent ma vieille varadero, et le bout d eplastoc est tj là!
sinon des prolongateurs y en a ici
catalogue carenage
et il y a aussi plein d'autres choses, c'est la caverne d'alibaba, et a 300 m de chez moi!
giu
Masculin Nombre de messages: 3559
Localisation géographique: bretagne - Rennes
Moto actuelle: gsa 1200 30 ans "Mein Kleiner Panzer"+vespa PX200 "Nerone"+ vespa PX150 "Bis Repetita"
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 14:24
très bon tuto, mais idem, je fais partie de ceux qui l'ont monté sans démonter le gb. une plaque d'alu est venue protéger le pneu de la vilaine perceuse ... au péril de sa vie.
Entre nous le truc le plus facile à mettre sur la GS, après la clef de contact.
Mr. Green
sinon de souvenir de yamamotocycliste, ils aiment bien ça les rivets plastique repositionnables chez la marque au diapason. c'est une bonne trouvaille.
50% des motards pensent que le mouillé c'est dans la tête ... et se bourrent
50% des motards pensent que sur l'eau il faut adopter un style coulé ... et se bourrent aussi
Loran
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 15:47
Merci pour les liens... !
Oui chez touratech c'est vraiment des passionnés et je peux te dire qu'ils utilisent leur bm et les connaissent par coeur...
mais eux leur truc c'est plutot d'avoir des garde boue .... bha qui gardent pas la boue !!! plus haut justement... l'inverse de ce qu'on cherche avec le prolongement de bavette...
et d'après eux ça ne change rien sous la pluie...
et vu le nombre de matos qu'ils vendent et leur fameux catalogue epais comme un annuaire , c'est vraiment qu'ils en sont convaincu sinon ils le feraient... !
moi ce qui me gene cest les gavillons sur les pistes roulantes... boujours les impact sur la carter... mais le mieux est surement de proteger le carter...
jlucg
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Mer 20 Avr 2011, 17:57
ludo51 a écrit:
Citation:
Pour info, Tripmania est un de nos partenaires, et nous avons 5% sur son catalogue (bientôt 10%) (MP pour infos supplémentaires).
En cas d'achat groupé le bout de plastique tombe largement sous la barre des 20 roros.
Sur le forum XTZ on a fait un groupage au prix de 16 euros l'unité.
christian06
Masculin Nombre de messages: 209
Localisation géographique: 06580 pégomas
Moto actuelle: gs 1200 blanche 2012
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:06
J'ai acheté ,avec l'arriere, le prolongateur de garde boue avant
Je ne l'ai pas encore monté ,mais j'aimerai le fixer avec du double face et surtout de la colle pare brise (attention sur les doigts vous etes maquillé un bon moment ) en utilisant bien sur tout les primaires pour que la colle adhère au plastique .
SI vous connaissez un carrossier ils ont toujours des fins de cartouches pare brise
. On peut ainsi faire le joint entre le garde boue et le prolongateur pour éviter les traces de coulées sur l'extérieur de la piece montée . Je vous mettrais des photos de mon montage ,il me manque juste le temps .
A plus salut
christian06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:07
C'est du maier
Raoul
Masculin Nombre de messages: 1132
Localisation géographique: 90
Moto actuelle: 1150 GS de 2001 avec un embrayouare tout neuf
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:11
4 rivets pop et basta
christian06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:21
Je ne vais quand méme pas commencé a mettre des coups de perceuse sur ma moto qui a juste une semaine !!!!!!
lol!
ludo51
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:32
Si c'est pour son bien........
et le tien aussi !
Mr. Green
Raoul
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 22:54
Si si, y faut c'est pour vot'e bien à tous les 2 qu'on te dit
christian06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 23:02
Avec la colle pare brise çà le fera aussi bien et si j'ai a le demonter je ne verrai pas les trous des anciens rivets .
Mais tous les gouts sont dans la nature
Clin oeil
Raoul
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 23:12
Bon bin si tu veux qu'on te dise la réponse que tu veux alors vas-y et dis nous quoa
christian06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 14 Jan 2012, 23:30
Vous en avez mis du temps a me dire que je suis un génie (surtout quand je suis tout seul)
V à tous
Mini biker
christian06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Ven 03 Fév 2012, 22:23
Je suis pas vraiment fier :
je l'ai finalement monté avec les 4 vis fournis par maier (en plus il ne sont méme pas noir)
Mais c'est vrai que çà protége mieux le moteur
yessssssss
jlucg
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Sam 04 Fév 2012, 09:15
Tu avais peur que ca se décolle ?
» Monter un top case Shad 46l
» TUTO décatalyser une W210 290TD
» Monter facilement une sono sur son scoot
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» Question emplacement hp avant
GS_Fr Forum :: Utilisation courante et Mécanique :: Tutos divers-
