Aprés 267000 kms le spy de tube de fourche droit suinte légerement sur la grettamouth
c'est le moment de le changer ainsi que son frêre coté gauche
achat des spy et de l'huile chez http://www.roule-toujours.com
recto verso de spy celui de droite avec les marques en haut
Huile 10W
Outillage spécial
Position de départ
Démontage :bulle,réservoir,freins,roue,garde boue
pose d'un cric sous le moteur (pour la stabilité)
Guidon bloqué coté droit avec une sangle
sous le cache noir du T supérieur la fameuse vis
et en dessous du T sa copine
Sur le T inférieur:marquage au feutre de l'axe du fourreau (rouge)
il faut chauffer pour enlever les vis (un pt'it coup de décapeur Th par le dessous)
en introduisant un tournevis/levier (vert) cela facilite le démontage/remontage du fourreau
Une douille de 14 une ralonge un cliquet au dessus
une clézamolette en dessous avec un tube ralonge calé sur le bid pour ceux qui n'ont que 2 mains
une fois la vis retirée le tube sort du T en le comprimant vers le bas
c'est le moment de sortir le fourreau et de retirer les caches poussiere
aprés vidange des tube en les retournant j'ouvre les vis de purge (en dessous)
et d'air (en haut) et je laisse dégorger la bouze huileuse (P'timouth à table)
détail vis d'air du haut
une fois le tube sorti du fourreau,voila le spy
avec un tournevis en levier (rouge) le clip sort facilement
avec des pinces le spy se souleve et ce retire aussi facilement
dessous se trouve une rondelle
les 2 fourreaux et les 2 tubes partent sous l'eau chaude pour nettoyage
pendant que les tuyaux séchent j'en profite pour nettoyer le T sur rotule
laine d'acier 000
Tout beau tout propre
1 cache poussiere du bas
2 clip supérieur du spy
3 spy
4 rondelle
5 cache poussiere du haut
6 vis supérieur
470ml d'huile propre + 1 assistant
Yapluka tout remonter
le fourreau vide
le fourreau + rondelle (le coté plat au dessus)
aprés un légé trempage dans l'huile le spy avec les marques au dessus
emboité à la main
c'est maintenant que l'outillage spécial entre en action pour enfoncer le spy
tube en carton d'essui tout (44 m/m diametre)
le spy en place
le clip en place
Vis de purge remise c'est le moment de glouglouter les 470ml d'huile propre
remise du tube dans son fourreau
remontage dans le T inférieur
c'est le moment de remonter les caches poussiere et de fermer la vis d'air
une fois le tube en place et la vis du T supérieur
avant de serrer tout au couple,j'aligne les tubes sur les reperes fait au feutre
je laisse l'axe de roue en position et serre les vis de T inférieur à 25 N/m + loctite 243 bleu
et la vis de T supérieur à 45 N/m
(c'est moi qui fait les serrages, au dessus de 0,2 N/m P'timouth bascule...)
Voila , reste plus qu'à remettre la bulle,le garde boue,le reservoir,les selles,la roue avant, les freins avant.....
et faire un p'tit tour
cela m'a couté pour les 2 joints et l'huile 38€ TTC (dont 15.05€ HT de joints)
